NISSAN BLUEBIRD U11 (Matthieu 2NIM)
Voici le premier volet de la présentation de ma bluebird .
Je n'ai pour l'instant pas trop le tps de faire un bilan mécanique, mais ça va venir très vite.
Donc pour le reste , RAS caisse saine, carrosserie plus que bien, un peu d'air dans les pneus et voilou.
C'est très positif et encouragent, les photos parlent d'elles mêmes.
Il n'y a plus qu'à espérer que le moteur n'est pas bloqué.
Voila ...
Voila ...
Re: NISSAN BLUEBIRD U11 (Matthieu 2NIM)
waouh!!!!
elle est super propre et bien conservé
j'en suis presque jaloux
1.8GL super costaud et fiable
tourne ton moteur a la main pour voir si il est grippé
et met lui de l'huile neuve + filtre neuf
controle tes bougies, met lui un filtre a essence neuf pour évité de manger du caca
et met le moteur en route
Merci pour tes conseils,
Je vais les suivre à la lettre et je te tiens au courant.
en effet elle est très propre, rien à faire dessus ... enfin presque...
Nickel ta bluebird. Elle est super propre.
Il fait combien de chevaux le 1.8?
Mais ? Mais ? Elle a été mise dans la naphtaline cette voiture ???
Elle dormait où pour être dans cet état, on croirait qu'elle sort d'usine ?
Lol grave ont à l'impression que le temps ne la pas affecté...
Je pense qu'elle était stocké vue la poussière qu'il y a avait dessus sur les premières photos..
Adrien a écrit:Nickel ta bluebird. Elle est super propre.
89ch apparament
Que 89ch. J'aurais cru un peu plus
salut à tous,
y'a du nouveau ... est pas du bon ...
Le moteur est grippé...
j'ai mis du dégrippant dans les cylindres, on verra bien.
On m'a parler de remplir les cylindres d'huile ou de gazole, vous avez un avis sur la question ?
rempli le moteur de gazole par l'entré du remplissage d'huile et par les puits de bougies
tu laisse agir une bonne semaine, tu vidange une parti et tu fait tourner le moteur a la main avec les bougies enlever
si il est dégripper, tu vidange ton moteur et tu remet de l'huile neuve
tu le refait tourner a la main et aprés tu tente un démarrage, mais pas trop longtemp (quelque minute)
ensuite tu revidange avec huile neuve et filtre neuf et tu remet le moteur en route
Ah sa c'est pas cool
J'espère qu'avec les conseils de come back ton moteur tournera.
j'espére aussi
met lui de lui de qualité et aprés quelque kilométre
revidange, en espérant que les détergeant qui se trouve dans l'huile vont bien nettoyer le moteur
il y a certaine personne pour nettoyer leur moteur, tourne quelque minute avec un mélange d'huile et de gazole
mais j'ai jamais essayer
Bonjour à tous ?
Dans le cas ou le moteur serait grippé pour de bon ! ça à l'air d'être le cas ...
Pensez vous que je puisse monter un moteur de bluebird diesel dessus ?
et si oui avec quelles modifs ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
salut!!
Non tu ne peux pas car tu passerais d'un essence à un diesel donc au ct t'es mort.
Par contre tu peux toujours remettre un moteur essence.
Il y a le ca16s, le mien donc carbu double corps 1.6
Après les autres c'est de l'injection.
ta voiture ne passera plus les ct
et tu sera plus en régle par rapport a ta carte grise
il y a une bluebird avec un peu de rouille pas loin de chez moi
elle m'intérésse pour les piéces chassis
le moteur t'intérésse? c'est une U11 1.8carbu
C'est le même moteur que le sien en plus
remplis deja ton moteur de gasoil par le trou de remplissage jusqu'en haut le moteur plein complet, evidament tu laisses tes bougies, laisses agir 1 journée ou 2 .
revidange, si tu forces un peu et que tu arrives a le débloquer tant mieux, ( prends toi avec une grande ralonge sur l'ecrou de la poulie de vilbrequin ... et force dans le sens horaire.
pour nettoyer un moteur completement... tu ne mets que du gasoil a la place de l'huile, en meme quantité ( 3L5 ? ) ( laisses l'ancien filtre ) tu laisses tourner 10min, tu peux faire monter la pression d'huile en montant un peu dans les tours de temps en temps.
ca rique rien je 'lai fait sur toutes mes voitures.
tu revidanges, et tu mets ton huile neuve et filtre neuf
NON!!!! Zone!!!!
Sa fait plaisir de te voir ici!!!
» PRESENTATION MATTHIEU 2NIM
» DATSUN CHERRY COUPÉ (Matthieu 2NIM)
» Nissan Bluebird U11 = Nissan Maxima 1985
» Nissan bluebird U11
» Flow SSM#2 Nissan BlueBird U11
