Page 15 sur 17 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17  Suivant
Message  Adrien le Jeu 20 Juin - 20:07
Bah il sort pas 150cv stock ce moulin??
Message  seb. le Jeu 20 Juin - 20:56
Adrien a écrit:Bah il sort pas 150cv stock ce moulin??
exact
tien j'ai retrouver des photos sur mon vieux pc Laughing
seb.
Nombre de messages : 1776
Message  Adrien le Ven 21 Juin - 0:27
Propre!
Message  beachlovers le Ven 21 Juin - 1:36
sympa
j aime bien la gueule de ce bloc
beachlovers
Nombre de messages : 60
Message  seb. le Ven 21 Juin - 11:46
c'est vrai que les jap ont des bloc moteur avec de la gueule
le rouge anodisé sur le SR20 Razz
seb.
Message  pb le Mar 25 Juin - 15:39
yep ! Jolie baie moteur Very Happy
Et oui Adrien, il sort 150cv d'origine, mais avec quelques modifs tu peux arriver à gagner 10-20cv. Guère plus, ça reste une athmos donc une grosse prépa coûte extrêmement cher et c'est beaucoup plus difficile à gérer. Pour un daily faut pas viser trop de modifs parce que la conso grimpe plus vite que les cv Laughing
Message  pb le Lun 12 Aoû - 20:38
Les dernières photos du zoiseau bleu Cool
Avec une copine Laughing
Message  seb. le Lun 12 Aoû - 22:20
la classe, SGX power!!!
le rigolo avec sa R34, il devait pas faire le malin avec la bluebird a coté Laughing
seb.
Message  pb le Mar 13 Aoû - 16:26
Et ouais, il se la ramenait pas à côté de ma poulette What a Face
Quoiqu'en fait c'est moi qui faisait pas le malin... Le rassemblement avait lieu samedi soir, et samedi vers 14h => bruit de courroie... Je suis quand même allé au rasso, mais je me suis fait tout petit Evil or Very Mad  Je suspecte l'alternateur encore une fois. Les soucis de tension au voltmètre de l'habitacle avaient quasiment disparus quand j'ai poncé et resserré les cosses de l'alternateur, et là ça recommence mais avec un bruit de courroie en plus Rolling Eyes
Message  seb. le Mar 13 Aoû - 22:22
regarde si tu n'as pas des problème de tresse de masse moteur (oxydation, coupure)
seb.
Message  pb le Mer 14 Aoû - 16:16
Je vais jeter un oeil. Je pense acheter une courroie d'alternateur, c'est pas le prix que ça coûte et ça sera fait. Si ça arrête de couiner c'est que ça venait bien de là (j'espère Rolling Eyes  pas facile de déceler exactement d'où vient le bruit là-dessous !) et je changerais l'alternateur ensuite. De toutes façons il est plus tout jeune Laughing
Message  seb. le Mer 14 Aoû - 16:22
tu avais contrôlé avec le voltmètre comme je t'avais expliqué?
dans le pire des cas j'ai un alternateur neuf sous le coude
seb.
Message  pb le Jeu 15 Aoû - 12:17
Non, jamais fait, mon frère a acheté un voltmètre au moment où ça avait arrêté de monter en tension. Mais je testerais cet aprem et je te dis ça Wink
Message  pb le Sam 17 Aoû - 20:28
Good news Very Happy
Le bruit de "courroie" venait en fait du radiateur Laughing  Les supports étant morts j'avais mis des colliers de serrage en provisoire, mais le provisoire est souvent une solution de plus long terme et j'avais oublié de réparer plus sérieusement... Bref, les colliers ont pété et le radiateur vibrait quand j'étais au ralenti (là où il y a le plus de vibrations) en faisant le même bruit qu'une courroie détendue Shocked  Donc cet aprem je me suis attelé à la fabrication de nouveaux supports plus solides et là plus de bruit Very Happy  J'en ai aussi profité pour vérifier la tension à la batterie et quand le voltmètre de l'habitacle indique 16V je suis à 14,4V à la batterie. Donc sûrement un problème de capteur, rien de bien méchant en soi ! Donc plus de peur que de mal de tous les côtés, et j'ai aussi démonté et dérouillé mes étriers arr sur la s13 sans aucun souci. Ca fait du bien un aprem mécanique sans problèmes Cool
Message  seb. le Dim 18 Aoû - 15:44
cool que des bonne nouvelle Very Happy
seb.
Message  pb le Dim 3 Mai - 16:33
Grosse révision de prévue pour cet été ! Vu que je pars dans le sud pour mes études (si mon dossier est accepté), je compte fiabiliser la bête tant que j'ai du matériel et un local à disposition !
Alors voici la liste de ce qui est prévu :
- Changement du joint de cucu, j'ai des suintements du côté de la distri au niveau du joint... Mais pas de conso de ldr ni de mayo. On n'est jamais trop prudent et ça ne peut que lui faire du bien à 300 000km passés Smile
- Pose d'un gros radiateur. Celui que j'ai s'effrite et comme le climat du sud n'est pas le même qu'en Bretagne, ben je prévoie large What a Face
- Remplacement de toutes les durites d'essence et d'eau. J'ai déjà une durite d'essence qui s'est fendue l'an dernier et vu que ça commence à être aussi sec que mamie, on change tout !
- Nettoyage de l'allumage. Là encore pas de soucis notable, mais un ptit coup de WD40 ne fera pas de mal Smile
- Remplacement de toutes les courroies et de la pompe à eau. Ma courroie de distri a été changée il y a 6 ans, quand j'ai récupéré la Bluebird, et malgré 60 000km elle commence à couiner. Vu que certains préconisent le changement tous les 5 ans ben va falloir regarder. Et vu que la pompe à eau date de je ne sais quand (je ne l'avais pas remplacée en même temps que la distri), autant en profiter !
- Pose de mon filtre à air Apexi. C'est toujours pas fait, faut que je passe chez un soudeur pour qu'il me fasse une platine. J'en profiterais tant que la voiture sera immobilisée.
- Enfin on finira par une bonne grosse vidange (moteur-boîte) avec remplacement de tous les filtres et mise en place d'un bouchon de vidange aimanté (je deviens parano après avoir ouvert le bloc de la s13 Razz ).
Je rajoute aussi que les cardan ont été changés cet hiver. Avec tout ça je serais totalement serein pour quitter la région et faire reparcourir 300 00km à mon bel oiseau bleu Very Happy
Pour le moment en pièces j'ai : filtre à air et... bouchon aimanté... "Cetelem bonjour !"
Message  pb le Dim 3 Mai - 17:17
Mais d'abord faut finir la s13 !!!!
Message  Numéro XIII le Sam 30 Mai - 16:01
bah ouais carrement , c'est toujours bon d'avoir des sites sous le bras pour de la piece au cas ou !!
Numéro XIII
Nombre de messages : 23
Message  seb. le Dim 30 Aoû - 13:14
elle va repartir pour 300 000km Laughing
seb.
Message  pb le Mer 9 Sep - 17:20
Carrément Very Happy
Alors du coups petit récapitulatif Smile
Au début de l'année j'ai changé les cardans à l'avant qui claquaient depuis 7/8 ans Embarassed
Et cet été :
- Réfection culasse avec épreuve, surfaçage, changement des joints de queue de soupapes, rodage soupapes
- Remplacement du calorstat
- Remplacement distri et galet
- Remplacement de la pompe à eau
- Remplacement des courroies accessoire
- Remplacement des joints d'admission et d'échappement
- Nettoyage de tout ce qui a été démonté (injecteurs, admission etc...)
Le seul souci rencontré a été le pétage de goujons entre le collecteur d'échappement et la downpipe... Du coup perçage et retaraudage mais il y a du jeu et j'ai pas osé trop serré au risque de foirer le nouveau pas de vis du collecteur... Du coup j'ai une fuite à l'échappement qui fait un sale bruit quand le second papillon s'ouvre  Evil or Very Mad  va falloir régler ça, soit en forçant comme un gogol avec des écrous, soit en changeant directement le collecteur mais ça va coûter un bras et des joints...
Sinon, photo !
Message  seb. le Mer 9 Sep - 23:38
bon boulot
ton filetage HS, c'est sur la culasse ou le collecteur? parce que sur la culasse tu peux mettre un filé rapporté
seb.
Message  pb le Jeu 10 Sep - 12:14
Nan c'est sur le collecteur, côté échappement. Mais j'ai vu des collecteurs inox en vente en Australie, à voir si c'est plus ou moins cher que de l'OEM Smile
Message  seb. le Jeu 10 Sep - 15:12
ok, t'a regarder sur ebay.uk? tu trouve certaine pièces de BB
seb.
Message  pb le Jeu 10 Sep - 17:15
J'ai regardé et je ne trouve plus rien Neutral Mais bon c'est pas urgent non plus, ça m'oblige à rester plus sage avec la pédale et les régimes !
Message  pb le Lun 18 Avr - 10:39
Hey ! Un peu de news sur la sale bête ! Depuis réfection de la culasse j'ai parcouru environ 6000km. Toujours un sale bruit quand le deuxième papillon s'ouvre... Du coup j'ai changé les vis de collecteur :
Côté downpipe on a dû retarauder, mais ça a été fait à l'arrache (en pas 1.5 au lieu de 1.25...). Du coup j'ai un goujon sur les trois qui serre dans le vide...
Côté culasse en enlevant un des 6 goujons de l'alu est venu avec... Donc pareil, filet ba*sé. J'ai réussi à remettre un goujon et ça tient, mais pour combien de temps...
Il me reste environ 1 ans d'études donc pour le moment ça va rester comme ça, je pense consolider les joints de collecteur avec de la pâte Nortoto. C'est surtout histoire que ça tienne encore un peu. Mais ça m'a décidé, gros projet sur la Bluebird d'ici 1-2 ans (le temps de finir et de trouver un job). Je veux pas la laisser comme ça ni pourrir. Le temps de me trouver un autre daily et je m'attaquerai à la cure de jouvence (proprement, en y mettant les moyens et pas tout seul, pas comme avec la s13...).
Mais elle est encore roulable et présentable ! Photos du week-end (sous la pluie).
(Et oui, c'est bien une R34 sedan Razz )
