Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
[VENDU] Calculateur Moteur CA18ET Nissan Bluebird Silvia
3 participants
[VENDU] Calculateur Moteur CA18ET Nissan Bluebird Silvia Empty [VENDU] Calculateur Moteur CA18ET Nissan Bluebird Silvia
Message  sebzman Jeu 19 Juil - 16:26
Type de produit : Calculateur Moteur CA18ET
Référence: 23710-24F01
Marque : Nissan Bluebird Silvia
Etat : très bon état
Prix de vente : 60euro
Département : 33
Contact : email / mp
[VENDU] Calculateur Moteur CA18ET Nissan Bluebird Silvia Img4795xy
[VENDU] Calculateur Moteur CA18ET Nissan Bluebird Silvia Img4790im
[VENDU] Calculateur Moteur CA18ET Nissan Bluebird Silvia Img4791z
[VENDU] Calculateur Moteur CA18ET Nissan Bluebird Silvia Empty Re: [VENDU] Calculateur Moteur CA18ET Nissan Bluebird Silvia
Message  Manu Jeu 16 Aoû - 20:44
Intèressant...
Mais je n'ai pas la même... (Carto 23710-11E02. Ref : A18-000 424)
Qu'elles sont les différences ?? (nbres de broches ??, Pot Catalysé ?? autres ??)
En fait... petit projet de carto à modifier (je garde la mienne sans rien toucher) pr passer en T25...
Possible ou pas ta carto sur la U11T ??
Smile
Message  sebzman Jeu 16 Aoû - 23:50
Manu a écrit:Intèressant...
c'est pas une carto, c'est la référence du calculo
c'est version catalysé, mais si tu veux lui faire une reprog, ça pose pas de probléme
Message  Manu Ven 17 Aoû - 12:30
Merci Seb pr la réponse...
En revanche, je pense qu'il faudra que j'installe une sonde lambda sur la ligne d’échappement pr ton calculateur...
(ce qui n'est pas plus mal pr avoir un ratio AFR plus stable...)
Sans quoi, pour sécuriser le moteur, j'ai en vu de mettre des injecteurs un peu plus gros (que ceux d'origine 270 cc) pr passer en T25... avec la reprog de ta carto qui va bien...
- tu me confirme bien que sa ce plug direct ??
(je comprends vite, mais faut m'expliquer longtemps, le sujet carto/calculo est un sujet un peu compliqué/sensible)
Si tu a quelques autres Infos n'hésite pas (Sonde lambda / modèle, autres ??) Question
je tente de mon coté de reprendre contact avec le motoriste qui m'avait programmé mon calculo actuel pr savoir si il est dispo pr reprog ton calculo...si sa le fait je te la prendrais... laisse moi quelques jours, je te tiens informé...
Message  pb Ven 17 Aoû - 18:32
Pour info, les injos de CA18DET (donc en 16 soupapes) sont en 375cc Wink Tu auras peut-être aussi besoin d'un maf plus gros non ? C'est quoi comme type de turbo que tu avais d'origine ? Tu veux pas passer direct en T28 Twisted Evil
Message  sebzman Sam 18 Aoû - 11:07
pb a écrit:Pour info, les injos de CA18DET (donc en 16 soupapes) sont en 375cc Wink Tu auras peut-être aussi besoin d'un maf plus gros non ? C'est quoi comme type de turbo que tu avais d'origine ? Tu veux pas passer direct en T28 Twisted Evil
370cc, le débitmètre, il peut garde celui d'origine dans la limite du prépa soft
Message  sebzman Sam 18 Aoû - 11:10
Manu a écrit:Merci Seb pr la réponse...
oui, la prise ECU est identique, tu as juste les sorti supplémentaire pour la sonde lambda, après pour l'utilisé telle quel il faut lui ajouter une sonde lambda, mais si tu compte le faire modifier comme ton ECU actuel, ça pose pas de problème vu que les préparateur supprime la fonction de la sonde lambda et en interne (composant) c'est pareil sur l'ECU de nos U11 j'ai ouvert les deux pour comparer
Message  pb Sam 18 Aoû - 12:04
Merci pour la précision seb Cool
Message  Manu Mar 11 Sep - 15:31
Seb : (si tu a tjrs ta carto)
Je n'arrive pas à reprendre contact avec le motoriste qui m'a fait la reprog calculateur que j'ai actuellement...
Asphalt Burner fait des reprog de calculo S12 (ca18et), mais seulement le calculateur Phase 2...
Peux tu me confirmer que le calculo est un phase 2 ?? (je pense que oui, vu que c'est un Cata...)
Merci d'avance...
Message  sebzman Mar 11 Sep - 18:47
Manu a écrit:Seb : (si tu a tjrs ta carto)
Merci d'avance...
non c'est pas un modèle phase 2, en réalité il est identique a celui de nos U11 turbo, donc modifiable vu que le tien a était modifier, mais Asphalt Burner ne veut pas le faire parce que c'est plus complexe et que sur les phase 2 c'est plus simple pour lui, vu que la modif cartographie est identique a la modif des 200sx S13
mais nos calculateur phase 1 sont modifiable via la Nistune, ce qui te permet de modifier ta cartographie a volonté
mais pour sa il faut que tu prend contact avec Nistune, j'avais déjà pris contact avec eux et je devais leur envoyer le calculateur que je vend sur ce topic
Message  Manu Mar 11 Sep - 23:24
Bien vu Seb...
J'ai parcouru le site ... http://www.nistune.com/index.php
Sa peut être Intéressant via Nistune (surtout pr modifier la reprog... faudra un peu m'expliquer/comprendre av)
Infos pr Nistune ??...
je pense qu'il leur faut le Set up moteur (Injecteurs cc, Maf, turbo T25... autres ??)
Tu connais le coût de la reprog Nistune ??
Sans quoi, j'ai cru voir qu'il est possible d'acheter les accessoires Nistune *(connectique, interface, logiciel) pr relier le calculateur à un PC (ordi) ??
L'idée me plait, il me semble que AutoPerf savent faire la reprog avec *l'équipement... je te dis sa dans pas longtemps.
Si t'a d'autres infos pr Nistune...
Wink
Message  sebzman Mer 12 Sep - 0:03
Manu a écrit:Bien vu Seb...
Wink
Nistune te fait pas de cartographie sans avoir le véhicule, donc pour nous c'est mort vu qu'ils sont en Australie Laughing
mais tu peux envoyer ton calculateur pour qu'il installe l'interface dessus
et ensuite n'importe quel préparateur qui touche en cartographie pourra te faire une cartographie au petit ognon
sur ce topic, Matt me confirmait qu'il pouvait installer la nistune sur nos calculo
http://forum.nistune.com/viewtopic.php?f=7&t=1327
le prix est la http://www.nistune.com/equipment-products-type1.php
Message  Manu Sam 29 Sep - 22:35
Salut Seb...
J'ai revu l'ing Motoriste... il va avoir du temps pr faire pr reprog...
Pour Info, sur les carto Phase 1 (comme les notres), le motoriste avait dessoudé/ressoudé les eproms pr faire la reprog calcul/ simulation, et utilise Catia V5 pr test avant banc d'essai.
je te prends la carto, il va travailler sur celle-ci et je conserve l'actuel reprogrammé (pr le moment) en set-up d'origine, mais 163ch...
Je te MP (et msn en semaine)
Wink
Message  pb Dim 30 Sep - 12:20
Ca sent bon par ici, tiens nous au courant de tes modifications Wink
Message  sebzman Dim 30 Sep - 14:59
Manu a écrit:Salut Seb...
Wink
ok donc c'est pas un rigolo Cool
parce que ecu booster ne veut pas les faire parce que c'est trop complexe
Message  Manu Dim 30 Sep - 19:42
"Claro"
le gars a un atelier électronique (équipé) avec le fer à souder qui va bien (normal), certes c'est un peu artisanal, mais il y a pas vrt d'autre solution pr reprog l'eproms carto Ph1...
c'est un ancien du Techno Centre Renault entre autre (F1)... il est surnommé "le sorcier" par certains pirat
il a fini sa mission chez Mc Laren, mais sera tps à autre rappelé (l'ayant revu et un peu discuté), il a fait les gestions des futurs moteurs F1 1.6 (4 cyl/turbo) prévu à l'horizon 2014 (fini les V8/V10 en F1)... avantage aussi pr les constructeurs Français un peu plus en pointe sur ce type de moteurs
(ex nv 208 2012, Moteur 1.6 Thp, prévu 280ch, et pas de moteurs V8/V10 Français).
Honnêtement c'est un bon, je vous dirais sa bientôt avec ta carto/calculo reprog et la config à venir (T25, injos non déterminés, MAF)... en fait, il va tt gérer sur l'alimentation/gestion moteur...
Certes, c'est pas gratuit (mais ses tarifs sont très honnêtes), et je risque pas mon moteur
(casse = bcp argent/temps/dépannages)
Je lui fais de la "Pub", c'est vrt justifié
Message  sebzman Dim 30 Sep - 23:26
c'est clair,c'est son dada
il te prend combien pour modifier ta carto?
Message  Manu Lun 1 Oct - 17:16
en 2009, il m'avait pris 200€ env (reprog calculo + tt le taf à faire déssoudé/ressoudé les Eproms)
sa sera plus cette fois, car il va se charger des injos et MAF...
Je pense que le tarif restera raisonné tt de même.
Message  pb Lun 1 Oct - 20:20
Ah oui, c'est pas n'importe qui lui ! Parce qu'on voit de tout et n'importe quoi en reprog Rolling Eyes
Message  sebzman Lun 1 Oct - 22:15
le prix est correct quand on voit le résultat Very Happy
il a contrôler la voiture sur banc de puissance?
Message  Manu Mar 2 Oct - 17:02
Impossible de faire des test sur banc, puis reprog, puis re test sur banc, puis re reprog... etc
donc il fait en simulation (reprog Eprom), test sur logiciel Catia V5, et banc de puissance en dernier une fois que Catia donne les bonnes valeurs (en simulation)...
Il doit entrer un tas de données/paramètres pr reprog via une sorte de nistune, et faire la simul sur Catia V5...
Si j'en sais +, je vous dirais sa, je lui ai demandé de m'expliquer un peu, mais c'est méga mathématiques en vrai, sa ne doit pas être insurmontable à faire, mais faut bien maîtriser les équations...
Message  sebzman Mer 3 Oct - 21:38
ok
oui parle lui de la nistune
parce que avec il pourrait te modifier ta cartographie en live
