nissan t12 turbo
viejesglories
beachlovers
nissan t12 turbo
bon je vai quan meme la presenter un peu
alors c une bluebird de 86 TURBO
elle a les sieges electrique fc ve
les suspat piloter
elle est en relatif bon etat
quelque bosse quoi mais finalement propre
voilou comme equipement en plus de l origine
jante de colt grA en magnésium monter en 195 40 16
COMBINER FILETER fabriquer sur la base de l origine
turbo t25 echangeur en facade
radiateur d huile
phare jaune home made
logo nismo a la place de l origine sur la calandre
divers plastique peint noir matte
a venir
gros radia en alu
injecteur s13
ligne en 63
prepa culasse
collecteur echappement a fabriquer
grosse pompe
gros papillon gaz
silenbloc plus dure
modif des tete d amorto pour carrossage et chasse
et peu etre d autre
les suspat piloter
radiateur d huile
a venir
gros radia en alu
injecteur s13
ligne en 63
prepa culasse
grosse pompe
gros papillon gaz
silenbloc plus dure
et peu etre d autre
beachlovers- Nombre de messages : 60
Re: nissan t12 turbo
bienvenido compañero,pon unas fotos
fait nous un max de photos
tu tourne a quel pression avec ton T25? il te faut une bonne carto avec tous sa
Très bonne base, Beau Programme...
Montre nous tes avancements.
la partie amorto pour carrossage et chasse entre autres...
merc i messieurs
et bien avec le t 25 ca tourne vers 0.9
pour les amorto je ferai un topo dessus c assez simple en faite pour la base apres pour les reglage c moins facile et il faut faire des piece sur mesure mais par chance j ai un pote tourneur
j ai deja fait faire une poulie de vilbrequin en alu punaise la diff de poid est enorme
et ouai va me falloir une belle carto mais pour l instant je c pas qui pourrai me la faire
je vai voir avec mrc je les connai un peu j ai un pote qui les connai bien il a une S4 de 500 cv
pour certaine pieces faite sur mesure je mettrai des foto et je ferai un post pour savoir si ca interesse quelq un
pour la carto
tu peux installer une Nistune et ensuite ta carto est modifiable a volonté en live
ou sinon tu as la méthode en inter-changé ton eprom
Intéressant tout sa.
Y'a de la modif sur ta bb!
Oublie pas les photos héhé
+1 pour les photos et même pourquoi pas des tutos ça sent bon la modif par ici !
merci pour la carto je vai voir et ouai je ferai des tof de ce que j ai fait no souci et si y a des question no probleme non plus
voici les liens qui peuvent te renseigné
http://www.nistune.com/equipment-products-type1.php
http://forum.nistune.com/viewtopic.php?f=7&t=1327
Nous sommes intéressés pr la partie chassis/amortisseurs... si tu pourras détailler en faisant un post dédié avec quelques photos pr mieux avoir un aperçu (côtes / pièces / découpes).
En Plus de Nistune, Concernant la Carto (ton set-up moteur est similaire au mien), la mienne va chez un Ing électronique moteur Lundi (demain... enfin!!) dés que j'ai des valeurs (map/checksum), et autres infos, je les mettrais (sur mon Post en partie méca), je vs tiendrais au courant rapidement, dés que possible.
ca marche j essayerai de faire ca
pour la carto merci du lien tres sympa
HAHA LE NOUVEAU ECHANGEUR EST LA
Cool... il est de quel taille ??
Si t'a des photos... comment tu va l'installer (durites / emplacement) ??
ca arrive c un de megane dci
j'en ai ramener un ce soirbeachlovers a écrit:ca arrive c un de megane dci
par contre il faut que je le nettoie
putin ca passe au poil de cul quoi y a fallu faire de la decoupe quoi
mais ca passe hehe modif de la facade et du parchoc
photo a venir
photo a venir
Impeccable
Cool... Vous avez des pièces communes, ont voient ceux qui sont dans le métier
Seb, tu va pouvoir pousser le T2, fais toi plaises
Pr le T25, attention si no reprog !!
(sur le fofo S12, y un qui avait grillé son ca18et ac un T25 sans carto reprog)
Oui, je sais que vs savez, mais ont le dit jamais assez...
(ou en attendant ac la valve sécurité, passé 3000 pas possible de charger / mais moteur préservé)
oups deja vire la soupape
tu l a essayer ou pas l echangeur ?
En ce qui me concerne, c'est sa...
https://france-bluebird.forumactif.org/t121-photos-nissan-bluebird-18-turbo-u11t-caet18
vos échangeurs ont l'entrée/sortie du même coté ?? (si c'est le cas, c'est plus simple)
Manu a écrit:En ce qui me concerne, c'est sa...
non c'est comme toi
l'idéal comme échangeur avec entrée/sortie du même coté, c'est les échangeurs de HDi16
échangeur megane dci
Bien vu, celui du DCI est sympa,
l'emplacement entrée/sortie vont pas aider pr la pause, bien que...
celui du HDI (très simple) serait correct pr le T2
ok c sympa comme montage mais pk t pas passer en bas coter conducteur ? j ai comme un passage de durite comme si c t prevu quoi
je v faire des foto pour montrer ca
c un peu cho cette semaine j ai gros de taf j ai pas eu le temps
coté conducteur sur la U11, tu n'as pas vraiment de place pour passé une duritebeachlovers a écrit:ok c sympa comme montage mais pk t pas passer en bas coter conducteur ? j ai comme un passage de durite comme si c t prevu quoi
a moins de faire une petite découpe
» Nissan Bluebird 1.8 Turbo - U11T - CAET18
» Nissan Bluebird turbo sgx t12, la restauration de l'Espagne
» Photos Nissan Bluebird 1.8 Turbo - U11T - CAET18
