Démontage bluebird
Démontage bluebird
Salut les gars, je prévois de descendre à Montpellier le 28 juin pour démonter diverses pièces sur une Bluebird t72 1.8 turbo d'un particulier.
Pour ma part ce qui m'intéresse c'est : ceinture de sécu ar, bloc compteur et les différents interrupteurs commodos, vitre de toit ouvrant si potable, le turbo (on sait jamais) et ma fameuse sonde de pression d'huile. J'ai eu des photos de l'intérieur, j'ai abandonné l'idée de changer le mien, par contre il y a des jantes de turbo dessus, et les autres pièces. Si vous êtes intéressé pour que je démonte et que le endémie vous fasses un envoie des pièces, dites le moi ici. Sachant que je descends en train, je ne pourrais remonter que le minimum, donc les jantes etc c'est ko. Pour les tarifs des pièces vous me dites et je vous réponds.
Re: Démontage bluebird
dommage que ça soit une T72
c'est une annonce que tu as vu sur leboncoin
Oui, elle y est toujours, y a 3 photos elle est grise.
Les jantes sont propre?
Elles ont l'air...
Elle est sur leboncoin, a Montpellier l'annonce date du 10 juin. Les pneus sont lissés, c'est écrit roulante mais pas sur beaucoup de kilomètre.... Vu le contrôle technique, amortos ar hs, et j'en passe
Je viens de demander des photos, le vendeur n'est pas chez lui mais j'aurais une réponse début de semaine je pense
c'est celle ci http://www.leboncoin.fr/voitures/489701802.htm?ca=2_s
c'est con, Montpellier ça fait une trotte
sinon tu prenais la blue jusqu’à chez moi et après tu dépouillais tranquillement tous ce qui faut
et on peut même stocké chez moi le temps que tous les membres prennent leur pièces
une T12 qui vaut le coup a refaire, c'est celle ci http://www.leboncoin.fr/voitures/217359387.htm?ca=2_s
Oh sa fait un bail qu'elle est sur le bon coin celle la seb
Adrien j'ai eu les photos des jantes mais j'ai plus internet, file moi on adresse que je puisse te les transférer... Par contre l'état laisse a désirer.....
moi je serai intéresser par quelque babiole
faut je prépare la liste
N'hésites pas, car je descends vendredi...
perso quoi qui arrive, prend le collecteur d'échappement, c'est important de faire un stock
vu la fragilité
étant donné que c'est une T72 j'ai pas besoin de grand chose
il me faudrait la durite hydro qui part de la pompe de DA jusqu’à la crémaillère et le support moteur coté distribution
après a voir selon les tarifs
vu la fragilité
Euh :-) Seb envoie moi une photo avec ce que tu as besoin, bécasse la ça me parle pas!
Bon en esperant que ce soit pas trop dur, et que le moteur ne tombe pas sans le support gauche... Rien d'autre pour les autres ?!?
Si c'est une Bluebird version dépollué, Pas imposant, si tu peux/vois que c'est easy...
éventuellement,
l'ensemble/bloc sonde (4 écrous) papillon de gaz m’intéresserait car un peu plus grand en diamètre que celui de la U11T non dépollué.
merci de nous avoir consulté
éventuellement,
Manu a écrit:Si c'est une Bluebird version dépollué, Pas imposant, si tu peux/vois que c'est easy...
éventuellement,
hey hey, gros malin, tu veux faire comme moi
Camtha a écrit:Bon en esperant que ce soit pas trop dur, et que le moteur ne tombe pas sans le support gauche... Rien d'autre pour les autres ?!?
normalement ça devrait pas bougé
mais si niveau prix, c'est trop chère, laisse tombé
et la voiture il l'a vend combien?
Manu envoie une photo stp. Il mettait la voiture a 200, mais vu que je démonte quelques trucs... Et qu'elle n'est roulante vu le ct!!! Pour le tard je fais un prix de gros avec ce que j'ai besoin et je dispatche ensuite si possible, mais bon, vu qu'il a même pas de quoi faire une vidange....
Camtha a écrit:Manu envoie une photo stp. Il mettait la voiture a 200, mais vu que je démonte quelques trucs... Et qu'elle n'est roulante vu le ct!!! Pour le tard je fais un prix de gros avec ce que j'ai besoin et je dispatche ensuite si possible, mais bon, vu qu'il a même pas de quoi faire une vidange....
Manu, te parle du boitier papillon d'admission
et sur cette voiture tu serai pas intéresser pour prendre plus de pièces? genre moteur, carrosserie
pour te créer un stock de pièces
parce que sinon, tu prend la caisse, tu viens jusqu’à chez moi
et on dépouille tous,
La voiture n'est pas roulante en l'état, faudrait un plateau et ça devient compliqué niveau budget... Et vu les photos de l'intérieur je doute que le proprio soit très soigneux :-( amortos arrières hs, pas de frein, pneu lisse et j'en passe et des pires!!! Ouaip boîtier papillon admission la où y a l'arrivée d'air du turbo?!? Savez les gars je suis une bille je connais pas les termes techniques et avec le haynes en plus je réagis plus en anglais sur cette caisse :-) jusqu'à dire que j'ai changé la clutch plate..... Bref! J'arrive sur place a 10h30, je repars vers 15h je pense donc si quelque chose vous vient à l'esprit... Je suis prévenu par mail des l'arrivée d'un message
c'est le throttle, papillon accélérateur
oui je comprend, mais ça peut te faire un stock de pièces important
des portes, aile, capot, malle arrière, un moteur, une boite, etc
c'est quoi qui l’empêche de roulé? les pneus lisse, c'est bon, je vois pire au taf
Les freins aussi d'après ce que j'ai compris
Oui, frein de parking et généraux hs.... Bref vraiment une galère quoi...... De plus comme vous le savez je suis en travaux, et j'ai la Mercedes a retaper, donc pas forcément la place non plus de stocker ni les moyens
» Recherche vue éclaté d'un pont arrière
» bluebird fptj72
» Ma bluebird
» john57_74 ma bluebird
» mes 2 bluebird
» bluebird fptj72
» Ma bluebird
» mes 2 bluebird
