Bluebird T72 SGX turbo
+4
8 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Bluebird T72 SGX turbo
Et on veut la voir au sol
Salut la compagnie,
ça fait quelques temps que je n'ai pas donné de news de l'oiseau bleu.
Je n'en ai pas beaucoup profité une fois rabaissé et les photos sont rares car elle est restée au garage faute de CT à cause de mes jantes en 16 qui passaient plus dans les ailes (et manque de temps aussi).
Voici ce que ça donne posé:
Ensuite j'ai roulé quelques jours avec. Jusqu'au moment où:
Donc démontage pour comprendre, et là c'est le drame:
Moralité, achetez chinois achetez deux fois! C'était des combinés Raceland pour Golf 2, peut être sous dimensionnés pour la blue...?
Enfin, je suis repassé à l'origine quelques jours en attendant la nouvelle solution (déjà commandée )
PS: désolé les photos sont de coté, le site d’hébergement me les a retournées
Oh la vache ! Comme quoi faut faire gaffe avec la sécurité Tu as repris de la golf ? En espérant que ce soit juste parce que c'était du chinois...
Non cette fois ci je ne fais pas d'adaptable
Tu vas t'y prendre comment du coup ? Ressorts courts ?
la vache tu as mit des amortisseurs en chewing gum
normalement tu peux trouver des ressorts court, je me tâtais à en prendre pour la mienne
Oui je me suis pris 4 ressorts courts avec des cartouches arrières à gaz neuves. Je les ai prises plus courte par précaution, elles font 2 cm de moins que les classiques.
Photos à venir...
Photos à venir...
Yeah ! Hâte de voir le résultat et ton ressenti
Voici ce que ça donne après 2 semaines de roulage:
L'arrière est encore un poil haut mais ça devrait se tasser avec le temps
Heureusement que tu as pris en -2 les cartouches ! Mais ça rend bien bien !! Niveau comportement ça donne quoi ?
c'est au top comme ça
» Bluebird turbo U11 1984
Page 5 sur 5
