mes 2... et ma futur 3eme bluebird !
+6
10 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: mes 2... et ma futur 3eme bluebird !
tkt pas pour le sleper looooool ... mais faut que ca ai un peu de geule aussi mais le plus gros du travail sera sous le capot
sinon j'ai recue toutes mes pieces de chez nissan pour refair ele bloc a neuf ! ... mais ils sont oubliés pompe a eau et a huile ... c'est vraiment des bites ... je vais les commender sur le net ... 100x moins cher looool
sinon la revue technique d'atelier tres biento en ligne
bon alors petites news ca y ets j'ai reréglé la lbuebird a fiftyone ... bon le maf sature a 1bar mais putin que c'est bon de reconduire un turbo c'est bouffé une rs4 hier matin, et une bécane hier soir waaaaaa
bon par contre en 100km j'ai boufffé 15L de liquide de refroidissement putin de fuite elle chauffe plus , mais je suis obligé d'en remettre pour le turbo sinon clac
aussi je voulais savoir, comment est ce qu'on peut shunter une sonde de température ? j'en ai une qui est morte, du coup j'ai tout le temps le starter ... quelqun sais quelle resistivité ca peut avoir a chaud ? histoire de la remplacer par une résistance ?
Naaaan t'as un bouffé un RS4??? T'as pas une vidéo que jme marre un coup! Trop fort! Allez des vidéos de la blue machine en action!
momosega- Nombre de messages : 50
shonte avec un trombone
bin non justement ca marche pas la résistance fait 60 ohms, faut que je trouve donc un potard de 100 ohms ... j'en ai pas a ma boite
ok
donc ta sonde est passante et c'est ce qui provoque le fonctionnement du starter
enfin starter sait un vieux mots
ta l'injection
ta l'injection
quelques photos prises en vrac cet aprem ... sa suivre ... 5 videos
vidéos
alors les 2 premieres c'est la diesel qui tracte la turbo sur le plateau ^^ y'a dla zic !
et les 2 suivantes je les ai faites cet apres avec celle de fiftyone, j'ai 0.9bar a environ 5500tr j'ai toujours des ratés pour me coupent l'elan du turbo ... mais ca peut donner une idée
singlé!!!!!!!!!
pfff, c'est malin et je paris que t'as pas encore fait la CG à ton nom, bon je te fais suivre le courier
et pour les ratés, essaye de voir en remplacant tes fils de bougies par ceux de ton autre, j'avais pas eut le temps de le faire.
je pense que ca vient de l'allumage, tout ce que je peux te dire c'est que c'est pas la bobine ni la tete de delco qui est toute neuve.
donc il reste les fils ou les bougies
fiftyone51- Nombre de messages : 147
ué ok , j'essairai mes cables, et j'ai des bougies neuve, indice froid j'essairais ce weekend, je me doute plutot sur la bougies depuis un moment, mais pas eu le temps de les changer
ben normalement elles sont bonnes, c'est celles que j'avais monté sur ma S13 c'est des irridiums indice froid quasi neuves, elles ont du faire 3000 km... ca marchait très bien...
mais bon on est pas à l'abris d'une surprise
ptin, sa marche bien!!
vous savez quoi ? j'ai fait tourner a 1.5bar cet aprem .... avec nouvelle bougirs + nouveaux cables ... plus aucun raté .... l'embrayge m'a fait 3 rapports
mais il fait encore resistance !
putin l'accell !!!!!!! en plus elle marche a merveille la !!!!
oh putin, sa doit envoyé sec. Faudra que tu me montre ça lol, j'ai trop hate!!
Ca fait pas trop 1.5bar? le moteur va tenir?
c'est pour ca ! je test sur le vieux voir combien de temps ca tiens
c'est pour ca, je test sur le vieux moteur, voir combien de temps ca tiens
1.5b ca tiendra pas, mais avec 1.2b c'est fiable, et t'es juste à la limite max des injecteurs, donc baisse un peu, j'ai déja fait les test pour vous, c'est pas la peine de nicker un moulin pour le fun
embayage exedy stage III monté hihihi ! enfin presque ^^ 2 ou 3 babiolles a monté !
Fiftyone ... tu n'avais jamais toucher a l'embrayage ?
il y avait un exedy stage I dessus
cool, ta redescendu la pression du turbo alors? Ta pu tester?
Héhé ca va accrocher sévère!
hein!!!! c'est pas possible !!!!
non mais t'es sure de ton coup? moi j'ai acheté la caisse à un couple de retraité de 60 ans et j'ai jamais touché à l'embrayage... ca existait pas exedi en 1986...
Page 2 sur 4
