650km avec un plein avec le diesel
hey hey me revoici
mais cette fois en bluebird!!!!!!!!!!!!!!!
oiseau bleu powwaaa
bon la plupart la connaisse
c'est l'ex bluebird diesel de zone
alors petite description
Bluebird 2.0d SLX vitre elec av et ar, rétro elec, fermeture centrale et poste sony
elle a 284 000km et du vécu
cette aprm j'ai fais mon ptit check list
zone accroche toi
attache ceinture arrière rongé par les dents de zone heu non du chien
refixé panier des dossier de siéges
remettre un cache moquette derrière le feux ar G du coffre
mettre un cric
rebrancher l'antenne ( parce qu'aujourd'hui j'ai du rentré la voiture en marche arrière dans le garage avec l'antenne sortie je pouvais pas fermer la porte )
vitre elec ar droite fonctionne pas
manque cache sous siéges passager
retendre les courroie accessoire
rebrancher l'auto radio sur le +APC ( j'aime bien que la clé coupe tout d'un coup )
cligno av D cassé
refixer ou chnager silent bloc de barre stab
redressé aile et porte
refixé les pare boue
fuite frein arrrière ( zone qu'es ce que je t'avais dit!!! )
revoir les panneau de porte, poigné et moquette
voir si je peux changer les vis des porte av parce que j'ai du jeu
voir la centralisation pour le vérrouillage
resortir les enfoncement des pc av et ar
changé la tresse d'échappement
démonter la pare chaleur pour voir si je peux faire en sorte que le levier de vitesse se balade pas comme un B80
zone t'a pas mal a la téte avec la liste
place au photos
oiseau bleu powwaaa
zone accroche toi
mettre un cric
cligno av D cassé
place au photos
Re: 650km avec un plein avec le diesel
Zone a écrit:sisi ... non la j'ai mal a la tete mais pour autre chose
vu a l'heure que ta posté ton message, on comprend toute suite pourquoi
Zone a écrit:uep .. .je suis toujours pas couché lol mdr
oui a l'heur actuel tu ais au lit
ah oui
j'ai déja commencer un réparation
j'avais du jeu dans les roulements ar
vu que je l'ai démonter pour sortir les tambours
et que j'ai remonter je les ressérais un peu plus et c'est réglé
merci roulement conique
comment ta fait pour enlever la banquette ?
Adrien a écrit:comment ta fait pour enlever la banquette ?
vis, clips et muscle
sur la tienne ça doit ètre plus simple
ta banquette se rabat complétement?
moi ça fait comme un cadre en acier
j'ai enlever les dossier, il y a 2 écrous de chauqe coté ensuite ça sort
aprés j'ai enlever l'assise c'est clipsé en dessous
faut tiré vraiment fort j'ai tellement poussé sur mes jambes que je me suis explosé la téte au plafond
ensuite 2vis crusiforme en bas du cadre qui encadre les dossiers
et clip en haut du cadre que j'ai pousser de l'intérieur du coffre et c'est sorti
Zone a écrit:tu as 2 tiretes en dessous l'assise aussi lol
pas sur la mienne
oui j'ai deux manette à tiré, mais ya rien qui se passe quand je tire dessus....
Adrien a écrit:oui j'ai deux manette à tiré, mais ya rien qui se passe quand je tire dessus....
ta tiré sur la banquette??
les news de cette fin d'aprm
démontage de l'ensemble du freinage arrière + les cables de frein a main
ensuite démontage de la ligne + du pare chaleur
ensuite avec le pare chaleur retiré j'ai pu examiner le levier de vitesse et c'est bien ce que je pensai le ressort qui centre le levier de vitesse c'est fait la belle
et c'est bien un ressort référencé chez nissan, je vais aller voir si ils ont sa en stock
l'intérieur démonter par contre pas moyen d'enlever le volant
ton garage devient une brocante lol
Adrien a écrit:ton garage devient une brocante lol
un bordel oui
J'ai aussi essayé de démonter le volant mais je n'ai pas réussi Une fois enlevé l'écrou centrale, impossible de le faire bouger
roychris a écrit:J'ai aussi essayé de démonter le volant mais je n'ai pas réussi Une fois enlevé l'écrou centrale, impossible de le faire bouger
oui je suis dég complétement bloquer
et tapé comme un singlé pour le sortir c'est un coup a avoir du jeu dans la colonne par la suite
Je n'ai pas tapé trop fort, mais j'ai essayé de faire levier mais rien, il n'a pas bougé. Je ne vois pas comment il pourrait il y avoir d'autres vis. Il est collé ou quoi ? Peut-être en chauffant l'axe ?
il a du se coller avec le temp
le chauffé ça aiderai mais avec tous les plastique autour
on risque de tous faire flamber
remontage des frein arrière
frein a disque de SGX turbo
il y a donc disque roulement, étrier + support, flasque et cable de frein à main
on peut voir les cables si on regarde bien
j'ai pas pu finir de purger j'avais pas pris asser le liquide vu que je doit purger le circuit avant et l'embrayage tout est plein d'air
l'accoudoir a dégager pour le réglage frein à main
qui c'est qui disait qu'on pouvait rien réglé???
il est en train de préparer un mazout.... bouhh
et oui ca y est maintenant ca me dit qqch
fiftyone51- Nombre de messages : 147
fiftyone51 a écrit: il est en train de préparer un mazout.... bouhh
prépa mazout
j'ai remonter l'ensemble de la banquette arrière, la console centrale et repasser les fils de HP arrière
je sais pas qui est la personne qui a passer les fils de HP, mais un montage plus grade c'est pas possible :?
javous le contacte siéges bleu avec intérieur marron est a chier :mrgreen:
mais entre siége troué et plein de tache mon choix était vite fait
» E910 diesel
» bluebird diesel 120€ !!!
» Présentation moi du 85 avec ma 910
» Mustang avec bandes
» john , jante alu neuve avec pneux casi neuf pour une bluebird
