Moteur CA18ET - 100 Mkms
3 participants
Re: Moteur CA18ET - 100 Mkms
le moteur de arnaud
il tourne bien ce moteur, j'ai fait quelque kilomètre a bord de sa S12 quand le moteur était dedans
seb. a écrit:le moteur de arnaud
Vrai que son CA18ET de 100 Mkms est intéressant.
Le CA18ET S12 va sur la Bluebird ??
(je pense à la tête d'allumage surtout placé différemment ??)
de mémoire tu peux mettre l'allumeur comme sur la bluebird
mais l'inverse non, sur la bluebird la culasse n'est pas percé pour mettre l'allumeur comme la S12
seb. a écrit:de mémoire tu peux mettre l'allumeur comme sur la bluebird
A priori sa le fait,
M’intéresse ce moteur, je cogite...
vs tiens au courant.
avoir une moteur sous le coude c'est toujours rassurant
Il est pas monté en longitudinal sur les s12 ?
pb a écrit:Il est pas monté en longitudinal sur les s12 ?
si si comme la S13
https://2img.net/r/ihimizer/img6/6804/p1060341n.jpg
Du coup ça doit être le bordel à adapter
pb a écrit:Du coup ça doit être le bordel à adapter
non tu met ta boite de bluebird et hop
Et tu crois qu'un ca18det c'est aussi facile ? Je veux dire au niveau de la compatibilité moteur/boîte. Parce que j'en ai un en rab avec tout le faisceau/ecu et même une boîte et les trains roulants. Pour faire court, j'ai récupéré une s13 entière. Il ne manque que le lsd
» Vend moteur bluebird turbo CA18ET
» [VENDU] Calculateur Moteur CA18ET Nissan Bluebird Silvia
» Nissan Bluebird 1.8 Turbo - U11T - CAET18
» recherche villo ca18et
» [VDS] Calculateur Nissan Bluebird Silvia CA18ET
