Page 12 sur 17
Page 12 sur 17 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17
Grosse frayeur en cette fin de semaine... Vendredi soir à Nantes, d'un coup d'un seul : grosse fuite d'huile moteur Ca pissait vraiment, en restant 1 min au ralenti j'avais une petite flaque de 10x10cm environ. Donc retour chez moi en speed et au mini. Obligé d'annuler un rasso en bretagne aujourd'hui (bin oui, j'allais pas faire 500km à sec ). Pour une fois que je pouvais exposer la bluebird Bref, j'ai remarqué qu'il y avait un peu plus d'huile au niveau du filtre à huile et j'en avait un en rab donc : vidange et changement de filtre. Mais toujours la fuite... J'ai passé un coup de karcher pour y voir plus clair et ça à l'air de pisser entre la partie en métal et celle en plastique du pressostat d'huile. Donc commande chez oscaro (pas taper adrien ) et on verra si ça vient bien de là (j'espère ).
une photo de la parti qui pourrai est suspect
http://nissan4u.com/parts/bluebird/el_t72/1989_3/type_21/exhaust_and_cooling/oil_cooler/illustration_1/
Merci seb
Pas taper tkt. Mais bon évite ils ont rien c'est des jambons.....
Jamais eu ce problème moi.
Mais effectivement tu as eu chaud. Heureusement que tu t'en es rendu compte.
j'ai l'impression que c'est tous les mémes
j'ai passer une commande a mister auto le weekend dernier et j'ai toujours rien reçu
il y en a aucun pour rattrapé l'autre
En fait ça doit être les mêmes fournisseurs pour tous, et avec des modèles anciens comme ça ils se font pas chi*r... Si tu cherches un balai d'essui-glace pour une passat de 2009 pas de problème, mais pour de la pièce plus spécifique c'est chaud pour eux de s'approvisionner. Ca peut ce comprendre. Mais ce qui est mal fait c'est qu'ils mettent certaines pièces en stock alors qu'ils ne l'ont pas En tout cas j'espère que ce n'est que ça (j'en suis quasiment certain) et que je vais le recevoir un jour
Ah mais c'est absolument pas normal au contraire.
Si tu as pas la pièce tu la mets pas sur le site.
Tu paye et après ont te dit qu'ils ont pas...tu galère a récupérer tes tunes.
Non c'est des baltringues.
Je trouve sa honteux.
C'est ce que je disais
Lol
Je sais pas j'avais compris que tu disais que parfois ils avait du mal a s'approvisionner et que sa pouvait ce comprendre.
Mais alors pourquoi présenter les pièces sur le site.
j'ai eu des news de mister auto, une erreur dans ma commande (comme par hasard ça tombe sur moi )
ils vont me réexpédier ma commande
pb a écrit:En fait ça doit être les mêmes fournisseurs pour tous, et avec des modèles anciens comme ça ils se font pas chi*r... Si tu cherches un balai d'essui-glace pour une passat de 2009 pas de problème, mais pour de la pièce plus spécifique c'est chaud pour eux de s'approvisionner. Ca peut ce comprendre. Mais ce qui est mal fait c'est qu'ils mettent certaines pièces en stock alors qu'ils ne l'ont pas En tout cas j'espère que ce n'est que ça (j'en suis quasiment certain) et que je vais le recevoir un jour
Je sais que parfois j'ai du mal à m'exprimer C'est ça que je voulais dire
Pas cool seb, mais maintenant tu vas pouvoir l'avoir cette pièce
Pour vous, une petite s110 présente au rassemblement de Fouesnant dimanche (celui où je devais aller ) :
http://www.flickr.com/photos/vins-s15/8565395985/
PS : j'ai posté le lien vers l'image car l'image ne s'affichait pas
ah bien, il y avait du choix
dommage pour ta bluebird, elle t'a fait une crise de jalousie
ouais, elle voulait que je m'occupe d'elle aussi
Pressostat changé et...
Allez, petite vidéo faite cet aprem pour la route
c'est bon ton problème de fuite d'huile est réglé
tu as fait une prépa échappement libre
Ah non, c'est l'échappement d'origine justement Et je me penche pour l'inox, faut que je vois avec des gars qui ont déjà fait des lignes complètes "home made" pour savoir comment ça ce passe, les risques, conséquences etc... Même si j'ai déjà quelques idées là-dessus (anti-pollution par exemple). Peut-être un projet qui ne tombera pas à l'eau cette fois ?
ta pas de conséquence, aprés ce qui va changé c'est le bruit, mais faut faire le nécessaire pour pas trop en faire
aprés niveau pollution ça change rien du tout vu que tu n’ai même pas catalysé
Ah ouais, je pensais que ça changeais les émissions. Et justement pour le bruit faut que je vois s'il faut faire un silencieux quand même ou pas (long et chiant à faire ) ou si juste un diamètre acceptable et une sourdine suffisent... JE veux pas non plus d'un bruit de ligne fireball
pour resté soft, tu met un intermédiaire au centre et un silencieux a l'arrière (modèle sans chicane)
pour moi c'est le plus simple et en restant raisonnable niveau bruit
Ouais, faut que je me penche sur le problème... Parce que faire un ligne complète en inox ça me coûterais le prix du silencieux central
ouh faut pas croire le tube inox est pas donner
faut que je vois pour refaire une parti sur ma bluebird
mais je m'attend au pire niveau prix
Chez je-sais-plus-qui, des gars ont commandé des tubes pour faire des lignes sur leur civic et ça leur a coûté pas plus de 150E. Je vais essayer de retrouver le site
Edit :
http://www.dprace.com/catalogue/
exemple pour une civic ED7 :
Edit :
- 1 BRIDE DE CONNECTION 2 TROUS DIAMETRE 60mm - réf DPPS404 - 20.30€
- 2 COUDE 30° INOX DIAMETRE 60mm - réf DPPS42 - 19.20€ x2 = 38.40€
- 1 TUBE DROIT 50cm INOX DIAMETRE 60mm - réf DPPS26 - 18.50€
- 1 JOINT POUR BRIDE 2 TROUS DIAMETRE De 60 à 70mm - réf DPPS222 - 7.80€
- 3 PATTE DE FIXATION A SOUDER SUR LIGNE D'ECHAPPEMENT - réf DPPS08 - 5.50€ x3 = 16.50€
Total : 101.50€
ouh pas mal le site faut le mettre dans les bon plan
ce soir je vais me faire une simulation pour la bluebird
Fait Par contre j'ai jamais pris le temps de prendre les dimensions de la bluebird
Page 12 sur 17
