Page 16 sur 17
Page 16 sur 17 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17
Bien conservé la Bluebird
Oh il y a des défauts hein Mais merci ! C'est pour ça que dès que je peux je lui met les 4 fers en l'air pour rattraper ce qui ne va pas et éviter que ça n'empire
merde pourquoi tu n'as pas fait refaire tes filetages avec des filet rapporté avant de remonter la culasse??
c'est connu chez Nissan les filetages sont fragile surtout sur l'aluminium
Ben je pensais que c'était un filet en 1.5 j'ai pas vérifié
Pour le coup j'ai tout soudé au sintofer, mais le bruit continue. C'est donc pas au niveau de l'échappement. Faut que je regarde l'admission. Après j'ai plus d'idées. Ça ne siffle qu'en charge en sous-régime.
et tu parle du 2eme papillon, mais c'est une injection, t'es pas en carbu?
Injection C'est le CA20E.
c'est bien ce que je me disais, donc tu n'as pas deux papillon, pourquoi tu parle de deux papillon?pb a écrit:Injection C'est le CA20E.
Dans le boitier il y a deux clapets.
Souvenir du Nissan Sportive Day 2016, ça sentait les freins !!!
pb a écrit:Dans le boitier il y a deux clapets.
chelou, t'a une photo?
J'essaierai de faire une photo mais en attendant paint est mon ami
Je pense qu'il y a une fuite au niveau du boitier d'admission. Je l'ai peut-être pas assez serré. Dans tous les cas la cocotte monte sur le pont d'ici 15 jours je pense, et avec de bons outils à disposition.
j'ai trouver une photo sur le net, ça doit être spécifique à la bluebird pour rendre le moteur économique et coupleux à bas régimes
tu avais remit un joint neuf? tu n'as pas de fuite entre le papillon et le débitmètre?
Yep joints neufs. Faut que je vérifie tous les serrages et les joints dès que j'ai le temps. Mais une fuite expliquerait aussi qu'en mode arsouille le ralenti ne reviens pas ou met vachement de temps. Je reste souvent bloqué à 2000 tours et obligé de donner un p'tit coup de gaz. Il faudrait que je vérifie la couleur des bougies pour être serein aussi.
Je partage les photos de la Bluebird au Nissan Sportive Day 2016 organisé par Alexandre Guinamand
J'ai mis les vignettes, elles sont en HD avec plus de photos et des commentaires sur
http://www.dreamautomobile.devilleweb.fr/nissan%20sportive%20day%202016.php
trop classe la BB
T'as vu ça
Eh Eh! je viens de finir de lire ton post! T'a pas mal taffé dessus quand même ^^. Bon courage pour la suite!
Oo une 25GT-X si je me trompe pas c'est RB25DE PROP HICAS? elle est à vendre? J'en veut une
Flow- Nombre de messages : 41
J'ai juste fait 2-3 bricoles dessus, le plus gros reste à venir ! Il ne me reste qu'un an d'études et après on attaque la bestiole ! J'ai vraiment hâte qu'elle soit comme neuve Si tu parles de la R34 sedan oui c'est ça, quoi que pour le HICAS je ne sais pas. Et non pas à vendre pour le moment, le proprio en est trop amoureux Peut-être quand il aura les moyens pour une boîte manu, celle-ci est boitoto.
Des petites news toutes fraîches ! Aujourd'hui baptême de piste pour mamie (et moi aussi, en conducteur)
Avec toute l'appréhension que j'avais on n'a roulé que sur 5 tours au total, et en fin de matinée quand la piste était vide
Pour rappel la Bluebird a 318 000km, full stock (bon j'ai un sticker mais ça compte pas ) avec la culasse refaite à neuf l'été dernier. J'ai toujours ma vilaine prise d'air, donc j'y suis allé mollo. Le but était de se marrer, la caisse n'est pas du tout préparée, au bout de 3 tours les pneus sont devenus liquides mais le reste a parfaitement tenu. Je vous partage les vidéos, la première correspondant aux tout premiers tours
https://drive.google.com/open?id=0Byni7vfEb-RpZXUwWkctdXlnMlk
https://drive.google.com/open?id=0Byni7vfEb-RpUGVkRWpLWFlkTXc
les mecs qui tournaient avec toi devait halluciné
Ahah oui, ils m'ont qualifié de "couillu"
pb a écrit:Ahah oui, ils m'ont qualifié de "couillu"
pas étonnant
Allez des frais en prévision... J'ai un silentbloc de support moteur de décédé donc je vais refaire tous les supports au passage. Aussi un cardan côté boîte à gauche à changer. Cardan dispo à 240€ HT, mais sb non dispos donc va falloir essayer la méthode uréthane liquide Bref, ça devrait me coûter un bras tout ça... J'attends le devis.
t'as regarder sur ebay.uk? ou regarde sur Amayama.com
J'ai regardé hier et effectivement certains sb sont dispo ! Mais Uréthane reçu. Au pire si ça ne tient pas je sais où commander. Et pour le cardan mon frère qui bosse chez AD peut l'envoyer à refaire pour moins de 200€. Plus qu'à trouver un endroit où stocker la voiture le temps de changer tout ça Avec un peu de chance les sb seront refaits en février. Le cardan je verrai après, mais dans tous les cas je ne roule plus avec en attendant.
Page 16 sur 17
