Page 10 sur 19
Page 10 sur 19 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 19
alors pour la bluebird
j'ai une bonne et mauvaise nouvelle
la bonne est que j'ai reçu ma poulie d'alternateur
la mauvaise est qu'elle ne se monte pas sur mon alternateur
Pas moyen d'usiner la poulie?!?
Camtha a écrit:Pas moyen d'usiner la poulie?!?
non elle est trop grande
Trop grande au niveau de l'axe? À ce moment la, pas moyen de faire un "manchon" pour adapter les
Deux?
Deux?
oui niveau de l'axe
possible mais bon autant trouver un alternateur complet et pas ce faire chier
je précise que a la base je veux juste changé ma pompe de DA
Ah ouai :-) pppfffuuuu, change le moteur complet ^^ non je
Plaisante bien sur!
Plaisante bien sur!
pas cool pfff
j'ai reçu un alternateur, je vais monter toutes ces pièces et voir ce que ça donne
il me manquera plus que des courroies
Je dois avoir la référence à la cave de la courroie d'alternateur.
Par contre pas sûr que sa passe
retour au point de départ, l'alternateur ne se monte pas
quelqu'un peut me prendre des photos des fixations de sont alternateur, c'est pour être sur
Je te fais ça demain. Normalement le CA20E est proche du CA18. Je pense que ça sera le même système.
c'est bon j'ai installer l'alternateur + la pompe de DA
pour l'alternateur j'ai trouver ma réponse en regardant toute les photos des bluebird du forum
et la différence vient du gros support fixé sur le bloc moteur, le support est différent entre la U11 et T12/72, l'alternateur se positionne plus bas
a la hauteur du longeron alors que d'origine sur la U11 l'alternateur est a hauteur de la culasse
sauf que le support pour fixé le support moteur est différent, du coup il me faut un autre support moteur
ensuite du coté pompe de DA le raccord qui se visse sur la pompe est pas le même diamètre
conclusion, je peux pas raccorder ma durite sur la pompe de DA sans changer cette durite
changer le support moteur et aussi changer la pompe a eau qui ne va pas avec ma poulie
en gros j’arrête içi parce que c'est sans fin
ça c'est vraiment la baise ... en plus je supose que tu ne peux plus l'échanger depuis le temps que t'a reçu la poulie et avec les traces de montage ...
Va faloir que tu cherche à nouveau la poulie qu'il faut..
bicou- Nombre de messages : 90
Ah mer** ! En espérant que tu réussisses à revendre les pièces
la poulie de pompe a eau et vilebrequin je les avais déjà, je les ai prise sur mon moteur bluebird que j'ai de coté
après l'alternateur et la pompe de DA je l'ai dans l'os, bon après ils pourront toujours dépanner un membre du forum ou autre
mais l'heure d'aujourd'hui pour continué ma modif, il faudrait que je change mon support moteur (et pour le moment j'en ai pas trouver sur le net donc Nissan) acheter un pompe a eau ( la courroie de distrib va posé problème) et changer la durite qui va de la crémaillère a la pompe (en espérant qu'elle se monte sur la crémaillère)
en gros c'est sans fin, sauf si j'avais une bluebird T12/72 dans le jardin comme banque de pièces
Il y en a quelques une sur leboncoin a vendre pour pièces et pas trop cher, tu devrais regarder (si c'est pas déjà fait ).
c'est déja fait
en U11 il y a que celle ci
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/324616918.htm?ca=16_s
et j'ai appeler, le mec était perdu "c'est quoi une Nissan bluebird???" il me fait attendre et il raccroche
alors laisse tomber, si déja au tel il est perdu il pourra jamais m'envoyer de pièces
j'en avais trouvé une y a moins de 15 jours une turbo pour 200€ sans carte grise mais j'ai pas noté le lien...
Fait chier j'aurai le posté ici de suite...
seb. a écrit:c'est déja fait
Ils mettent qu'ils vendent des pièces ou des caisses, mais ils sont même pas capable d'aller au bout de la vente, ils en ont rien à fout**... Adrien a peut-être des pièces avec sa nouvelle
bicou a écrit:j'en avais trouvé une y a moins de 15 jours une turbo pour 200€ sans carte grise mais j'ai pas noté le lien...
oui c'est la turbo dans le VAR, le mec la vend complète et il répond plus au tel
Dans les casses... Soit c'est open Bar, et tu va chercher la pièce que tu souhaites...(en payant bien sur/peu)
ou... Il risque de vendre un lot de pièce si c'est pas le moteur complet...
Mais si une BB (U11) avec moteur cassée en casse, sa peu le faire...
Déjà qu'une bluebird en casse c'est difficile à trouver, alors une cassée j'imagine pas
j'ai pas posé la question, mais en jouant sur différentes longueurs de courroies striées qu'il y a sur le marché ,t'a pas réussis du tout ?
Il y en a une chié pourtant !
Ou alors tu en fais faire une Thermosoudable sur Mesure http://www.fiamag.com/courroie/courroie-ronde/courroie-ronde-382.html
ça te coutera moins cher que tout le reste à mon avis
Enfin suis pas mécano c'est une idée de bricoleur du dimanche...
non ça vaut pas le coup, je vais patienter et on vera bien
Il te faut quoi? Je peux te répondre de suite si j'ai ou pas!
Page 10 sur 19
